Langista Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 (edytowane) Mam coraz to większy problem z modułami na tej samej szynie CAN, chodzi o MCE, MK i moduł kierownicy. Któryś z nich powoduje, że nie mogę się z żadnym z nich połączyć, a przy ostatnich mrozach nawet moduł komfortu przestał mi działać (brak komunikacji) i przy ryglowaniu zamków nie było mignięcia migaczy, tak jakby któreś drzwi nie były domknięte. Dogrzałem auto i sygnał z ryglowania powrócił ale z modułem nadal nie ma kontaktu. Wcześniej nie mogłem połączyć się z MCE i modułem kierownicy no a teraz już MK doszedł do kolekcji. Do sedna - odłączając z kolei każdy z modułów będę w stanie w ten sposób określić który blokuje CAN pozostałym? @Muskel1 @pila24 @Banan @kamil-vagcoś czuję że będziecie mogli mi w tym pomóc ? Edytowane 10 Stycznia 2024 przez Langista
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Masz jakieś błędy zapisane? Auto-scan?
MaTeo85 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 MK ma komunikacje po lini K. Jedynie MCE komunikuje się canem ale poprzez MK jak dobrze kojarzę (bądź przez licznik) a moduł kierownicy przez licznik. Sprawdz czy MK nie jest w środku zielony. Z zewnątrz może być OK, a w środku zaśniedziała płytka drukowana. Do tego popatrz czy kostki przy liczniki są dobrze zapięte.
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Czy oby na pewno? Zobacz na schemat, MK jest także z CAN Komfort spięty z zegarami.
Langista Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 (edytowane) 34 minut temu, MaTeo85 napisał(a): MK ma komunikacje po lini K. Jedynie MCE komunikuje się canem ale poprzez MK jak dobrze kojarzę (bądź przez licznik) a moduł kierownicy przez licznik. Sprawdz czy MK nie jest w środku zielony. Z zewnątrz może być OK, a w środku zaśniedziała płytka drukowana. Do tego popatrz czy kostki przy liczniki są dobrze zapięte. MK suchy bo zakładałem go dwa lata temu i nie było nic, a w lato otwierałem puchę bo dokładałem sygnał wstecznego do kamerki, też suchutki był. Edit: teraz rozumiem o co chodzi, zrobi się trochę cieplej to targam podłogę i wyciągnę płytkę na wierzch. 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Masz jakieś błędy zapisane? Auto-scan? Nic, jedynie z licznika błąd, że brak komunikacji z modułem komfortu. Edytowane 10 Stycznia 2024 przez Langista
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Sprawdzenie sieci CAN jest możliwe i miarodajne tylko za pomocą oscyloskopu.
Langista Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Ale w teorii jak podepnę swój stary MK i będzie wszystko grać to też w ten sposób wyeliminuje winowajcę ?
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Możesz na próbę podpiąć. To 5 min roboty.
MaTeo85 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Teraz ogarniam, błędy komunikacji masz w sterownikach, a nie ze vcds nie może się podłączyć ze sterownikiem? W takiej sytuacji linia K Cie nie interesuje a jedynie CAN komfort. Wtedy popatrz na harmonijkę drzwi czy nie ma w kostkach wody (jak były ściągane lub źle zapięte osłonki to mogła się dostać woda do kostki i robi zwarcie na lini can... (miałem taką sytuację kiedyś w vw polo) A tak to zostaje prześledzić wiązkę czy nigdzie nie uszkodzona, czy przewody przy pinach są całe itp.
Lukasz_mk2 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Godzinę temu, MaTeo85 napisał(a): Teraz ogarniam, błędy komunikacji masz w sterownikach, a nie ze vcds nie może się podłączyć ze sterownikiem? W takiej sytuacji linia K Cie nie interesuje a jedynie CAN komfort. Wtedy popatrz na harmonijkę drzwi czy nie ma w kostkach wody (jak były ściągane lub źle zapięte osłonki to mogła się dostać woda do kostki i robi zwarcie na lini can... (miałem taką sytuację kiedyś w vw polo) A tak to zostaje prześledzić wiązkę czy nigdzie nie uszkodzona, czy przewody przy pinach są całe itp. jak dojdziesz do czegoś to daj znać - mam u siebie podobnie tzn. przy zamykaniu auta brak sygnalizacji kierunków, a wszystkie drzwi się zamykają, na fis też wszystko ładnie wyświetla (wszystkie drzwi i klapę) z tym wyjątkiem, że u mnie mam błąd w MK dotyczący silniczka drzwi kierowcy, ale mam go od zawsze - jak kierunki działały to błąd również występował. Najlepsze jest to, że przy otwieraniu sygnalizacja kierunkami działa normalnie. Miałem się za to zabierać ale przyszły mrozy i mi się odechciało Teraz mam motywację bo będę zakładał rns'a i kamerę cofania, więc może chęci wrócą koło wiosny
DarekS4 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Cześć. Nie miałem czasu szukać a może ktoś się orientuje czy pojawiły się jakieś sensowne czujniki poziomowania do bixenonu ?? od tamtej zimy wymienione dwa kmpl używanych i wszystko padło .... jeżdżę już prawie rok i zaczyna mnie to denerwować.
george Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 9 godzin temu, DarekS4 napisał(a): Cześć. Nie miałem czasu szukać a może ktoś się orientuje czy pojawiły się jakieś sensowne czujniki poziomowania do bixenonu ?? od tamtej zimy wymienione dwa kmpl używanych i wszystko padło .... jeżdżę już prawie rok i zaczyna mnie to denerwować. Przód czy tył? U mnie zamiennik z tyłu padł po roku, używka od roku nie sprawia problemów. Ceny nowych wywalają z butów.. jeżeli mówimy o oryginale. Z zamienników na pewno jest SKV.
staniek Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Niecały rok temu z przodu założyłem NTY, na razie działa bez zastrzeżeń. Sam jestem ciekawy jak długo pociągnie. Pozdr
DarekS4 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Opublikowano 24 Stycznia 2024 mi padły oba . kupiłem potem z B7 przełożyłem pinout ale to samo. Już zaczynam się zastanawiać czy jak auto jest na gwincie i leży niżej to automatycznie potencjometr jest inaczej niż na seryjnym zawieszeniu i pomaga mu się popsuć.
staniek Opublikowano 24 Stycznia 2024 Opublikowano 24 Stycznia 2024 To jest chyba czujnik indukcyjny? Wysokość zawieszenia według mnie nie może go uszkodzić. Jak znajdę stary to zrobię foto środka. Zasadniczo psuje go wilgoć/woda przedostająca się do wewnątrz. Był gdzieś na forum temat o reanimacji tego czujnika, chyba @kkam to robił o ile dobrze pamiętam.
staniek Opublikowano 24 Stycznia 2024 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Znalazłem ten wątek o reanimacji https://a4-klub.pl/topic/98249-naprawa-czujnika-od-samopoziomowania-świateł/ 1
kubabkb Opublikowano 31 Stycznia 2024 Opublikowano 31 Stycznia 2024 Panowie oslona dolna silnika w modelu a4 b6 1.9 tdi jest identyczna jak w a4 b7 ?
mr.mark1 Opublikowano 9 Lutego 2024 Opublikowano 9 Lutego 2024 Jest na forum ktoś kto pomaga sprowadzić samochód z Niemiec?
mr.mark1 Opublikowano 10 Lutego 2024 Opublikowano 10 Lutego 2024 Próbowałem wysłać wiadomość do Ciebie ale nie idzie....
