Szarpnięcia po puszczeniu gazu, lub lekkim dodaniu
0
    3 odpowiedzi w tym temacie
    Cześć
    Co może być przyczyną szarpania przy puszczeniu pedału gazu? (jazda na biegu czyli hamowaniu silnikiem) - jest to jedno szarpnięcie, nie szarpanie ciągłe..
    Po ponownym lekkim dodaniu gazu również wyczuwalne jest szarpnięcie.
    Gdy zaczynam mocno przyśpieszać nie czuć żadnych szarpań 🤔 samochód płynnie przyśpiesza.. przy ruszaniu też nie szarpie, przy gaszeniu też nic nie szarpie,
    Dodam, że jest to wyczuwalne po ok 10-15km jazdy tzn dobrym rozgrzaniu silnika.. na zimnym nie wyczuwalne.
    Od razu nadmienię, że poduszki silnika i skrzyni wymienione na nowe.. i jest to samo.
    Samochód ma 100tyś km przebiegu, kilka tyg temu wymieniany był kompletny rozrząd i sprzęgło - czy ta naprawa może mieć jakiś związek? Czy to raczej zbieg okoliczności?
    Pozdrawiam, jeśli wybrałem zły dział to proszę o poprawę 🙂
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    Trzeba sprawdzić zawór DV i jego sterowanie.
    Również mam podobny problem szczególnie na 4 i 5 biegu .
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
