B6 DIVISION
Michał,
Robisz we własnym zakresie czy z ubezpieczenia szyb?
Jeśli z ubezpieczenia to wsadzą odpowiednik takiej jak miałeś na pierwszy montaż. Najprawdopodobniej zwykła także wrzucą marny zamiennik.
Jeśli robisz we własnym poszukaj czegoś porządnego np. Saint Gobain Sekurit Acoustic.(wyciszająca).
Co do solar to w B7 zdaje się był szyber z tą funkcją.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Też właśnie szukałem i do 2008 roku była tylko z przyciemnianym paskiem, ewentualnie czujnik zmierzchu/deszczu ale też nie pokazywało grzanej szyby, a skoro już w b6 nawet była to nie byłem pewien czy poprawnie mi pokazuje..
Zaś jak o szybach mowa.. dostałem kamieniem podczas jazdy, a raczej szyba oberwała. Mam nagranie na którym ewidentnie to widać, także ubezpieczalnia pewnie z OC zarządcy drogi weźmie ale nie wiem, czy należy się w ogóle tym przejmować i np kupić zestaw naprawczy na odpryski :
Ogólnie jest to rozmiaru mniej więcej 1-2 mm po długości, jakoś nie cały mm szerokości. Zastanawiam się właśnie nad wymianą bo ta, którą już mam i tak nadaje się do polerki ze względu na rysy (pewnie ktoś błoto wycierał) a że w Niemczech mam tylko Nordglass (z automatu umawiają u nich wizytę) to o jakość szyby się nie boję, tylko czy warto?
Jak będziesz miał z oc wymianę to wymieniaj ,szkoda kasy i czasu na zestaw naprawczy tym bardziej że jest porysowana,po naprawie nie masz 100% pewności, że nie strzeli dalej
szyba nie jest droga (ok 400zł z wymianą, chyba że akustyczna czy grzana to inna bajka) a jeśli odprysk w polu widzenia kierowcy to się nie naprawia. Ja ponad rok temu zmieniałem na Pilkington'a i jak na razie jest OK nie rysuje się jakoś strasznie, przejrzystość fajna i dopasowanie do auta też OK.
Ja pilkingtona miałem to pękła w dziwnym miejscu nic tam nie było ani odprysku ani nic pamiętam że z roboty wracałem i stałem na parkingu pod sklepem było +35 na zewnątrz i tylko było pyk i pękła
Często pękają jak auto było po poważniejszym dzwonie i kokpit jest krzywy, w tedy naprężenia potrafią załatwić najmocniejsze szyby. Mogła też się trafić z wadą fabryczną..
Edytowane przez Langista
4 godziny temu, black4 napisał:
Michał,
Bede musiał zrobić to we własnym zakresie,   nie mam ubezpieczenia szyb i wlasnie dlatego pomyslalem żeby wrzucić szybe solarna gdyby była dostepna , wiem ze w b6 byly takie , ale lustro mi nie podejdzie pod maly uchwyt.
Pany, mam zamiar wymienić spryski lamp, bo jeden nie psika nic a drugi cieknie (gdzieś obudowa pękła) i pompkę. Z jakich firm brać spryski? Pompka domyślam się, że VDO lub HELLA a spryski?
27 minut temu, kamil-vag napisał:
Ja mam spryski NTY i są ok ?
A jak ze spasowaniem? mechanik cos gadał, że te najtańsze zamienniki niby też działają, ale dysze lubią być skierowane nie tam gdzie trzeba lub też nie pasują jak należy.. Ja mam do wyboru marki BLIS, ABAKUS, JP-Group, VEMO, Topran, Vika, Metzger Autoteile, AutoMega. Metzger Autoteile oferuje jeden na stronę lub uniwersalny, który pasuje na obie.. a ceny od 10€ do 44€ za sztukę..
9 godzin temu, Fr0styyy. napisał:
Powitać :D
Tak jak na pclolku pisałem, też nie mogę zlokalizować tego egzemplarza na forum :eusathink:
To jest B5 FL, nie B6.
PCLab? Jakąś dekadę temu bywałem tam trochę, specyficzne forum.
Zmień zasilacz! :E
Edytowane przez george
Zmień zasilacz! :E
Ale motoryzacyjny dział jest w miarę ok, idzie się pośmiać :D
Do obudowy mojej raczej ciężko będzie cos większego wsadzić, czekam aż In Win wprowadzi do sprzedaży zasilacz 200W występujący w obudowie B1 :)
Zmień zasilacz! :E
Pytam tu, może ktoś kojarzy. B5 batalion ktoś mądry usunął.
Szybkie pytanie... czy do B6 podejdzie komplet foteli od B7 w zakresie poduszek powietrznych i ewentualne innej elektryki?
Podejdzie
Pany, jak sprawdzić sprawność pompy(pomp) paliwa? VAG-COM'em jakiś kanał da się odczytać? Widziałem tylko czasy wtrysku paliwa który tylko mi mówi o stanie rozrządu tak właściwie..
Chyba tylko sprawdzenie pomiaru ilości podawanego paliwa w określonym czasie, pompując paliwo do naczynia. Dla pompy  w silnikach CR dla 3.0 TDI  w B8 musi w 15 sek. ok. litra paliwa podać. Nie wiem jak dla Twojego silnika ale jest też na pewno jakaś norma. Musiałbyś w elsa zobaczyć (lub ktoś, kto ma dostęp).
Masz tu pdf jak sprawdzic wydajnosc pompy paliwa w V6.
Wazne zeby napiecie aku bylo min. 12.5 V i ilosc paliwa w baku przynajmniej 1/4.
Podajesz napiecie na pompe i zgodnie z diagramem powinna w ciagu 15 sek. ok 0,45 litra podac (przy 13V)
Wskazówka:
Napięcie na pracującej pompie paliwa gdy silnik nie pracuje jest niższe ok. 2 Volt niż napięcie aku.
A4 B6 ASN Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen.pdf
