B6 DIVISION
Oczywiście ze tak robimy a przynajmniej ja. Na dodatek robie tak ze za parę dni kiedy pojezdze znów jeszcze raz ustawiam
naciepane z GT-I9195
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Pomoże ktoś? Ilość paliwa koduje się w liczniku, czy trzeba pływak wymieniać w baku :o?
Po wymianie licznika na kolor mam cyrk z ilością paliwa, rezerwa all the time.
Pewnie masz na quattro zakodowany licznik i dlatego pokazuje rezerwę.
Najprawdopodobnie w Vagu masz zły bak zakodowany Edytowane przez Bielun22
Czyli wszystko jasne, dzięki :) Już myślałem, że będzie trzeba szukać pływaka nowego :E
Popatrz w dziale sprzedam. Bielun22 sprzedaje licznik i tam cos pisze o inne rezystencji jesli licznik jest ze wczesinejszej produkcji
Bielun, mam fotki za dnia. Jutro Ci podeślę [emoji4]
Panowie mam błąd 00285-abs wheel speed sensor front right (g45) 30-00- open or short to B+. Wymieniłem czujnik i nic to nie dało, błąd powraca. Spotkał kogoś taki myk?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
do sprawdzenia wiązka, która idzie do czujnika w prawym kole
Ona gdzieś pod puszką filtra powietrza idzie?
Wyczytałem że w a6 często pada sterownik ABS (jakieś dwa cieniutkie przewody) i taki sam efekt jak u mnie. A że i tak nie mam po przekładce na quattro EDS to chyba spróbuję wymienić pompę na tą z q i zobaczę :). Sterownik jest od razu z pompą?
DZieki Wielkie... czekam.. jak mi barwa podpasi to zamawiam od Grzesia.
Podpowiedzcie mi jakich modeli audi zderzaki pasują do B6. Oraz czy lampy z A8 podejdą do B6
Z B6 pasują podobno
co?!
To chyba jakaś prowokacja :D
Nie wierzę, że takie pytanie w ogóle się pojawiło :facepalm:
Hahaha ale się przynajmniej śmiesznie niedziela zaczęła :)
:grin: Da się? Da się ! :decayed:
nawet lampy tył od mazdy czy jakoś tak podejdą do b6 , troche rezania ale bez kodowania się obędzie przynajmniej
Panowie a lampy przednie ze skody fabii 2003r. podejdą do B6? :decayed:
Od Mazdy pasują P&P :D
Przednie z Ursusa ponoć też ;)
