B6 DIVISION
a co jeśli chodzi o benzynę zauważyłem ten sam problem co RicS3
pod kablem wyskakuje mi tylko błąd pompy SAI
trzeba założyć manometr do pomiaru ciśnienia paliwa i zobaczyć rano jak nabija ciśnienie
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Siema. Panowie zastanawiam się nad 18". Z racji że mam sporo chromów (lustra, obwódki szyb, relingi) pomyślałem o czymś podobnym do tego:
Albo jednak pozostać przy chromach :
Dajcie znać czy wg was kierować się własnym osądem czy jednak są jakieś wyznaczniki dobrego smaku [emoji2]
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Jestem zdania że do ciemnego auta ciemne koło odpada
Czyli Rs 18 lepiej :) mam w dobrej cenie :) ale wyslucham jeszcze opinii innych.
Ma ktoś na handel climatronic 2 din z grzanymi d*pami? Stan może być opłakany..
Ile dajesz?
ZAleży ile będziesz chciał i w jakim jest stanie...?
:hi::hi::hi: siema
:hi: Ma ktoś dojście do jakiś samochodów uszkodzonych, powypadkowych z niemiec lub innego Państwa?Jakieś strony albo coś w tym stylu...
Czarne koło to ogólnie ciężki temat. Zlewa się z oponą, ginie itp. Szczególnie w czarnym aucie. Czerń na feldze pasuje tylko do typowego ulicznego zakapiora. Ale wtedy z kolei chromy out
Nawet z rantem srebrnym? Mam cholerny dylemat :) na czarnym ładnie czerwony zacisk wygląda :). Ale utworzyłem nowy temat więc już nie zaśmiecam ;).
:hi:
Pany jaką średnice wewnętrzną moją wężyki które idą do klapy gaszącej , gruchy turbiny , egr itd.
Chodzi o te w szmacianym opolocie
Silnik AWX ale myśle że każdego są takie same
albo pompa elektryczna w baku nie domaga , na świece jeszcze za ciepło by nie domagało
Czyli mówisz, żeby najpierw pompę sprawdzić? Nie odczuwałbym jej niedomagania w trakcie jazdy?
Koledzy czy nie ma ktoś z Was jakichś fajnych foteli w skórze albo pół-skórze na handel?
Nie wala się komuś zmieniarka USB do ori radia?
Wysłane przez Tapatalk
wiem, że temat przewalany wielokrotnie ale prosiłbym o powtórzenie - jakie 16 wejdą na hebel 320 z przodu? :hi:
Biedry
tylko i wyłącznie?
Nie no sporo wejdzie 16`. Biedry mają et 43 i większość co ma niższe też wejdzie :wink:
dzięki :wink:
Piwo za pomoc bede wisiał :)
Jest rożnica montażu/wielkości listwy ozdobnej zderzaka miedzy nr. 8E9807443 a 8E9807443B? Ta z literką B to z S4, lecz cieżko dostepna i zastanawiam sie czy bez literki podejdzie. I tak listwe będe oklejał.
Nie podejdzie,inny typ mocowania ma listwa z s4. Ja kupilem w ASO czarna
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
