B6 DIVISION
Ja mam też soczewki z B8 wraz z adapterami.......polecam, wszystko pięknie bangla :wink:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Soczewki są pod h7 czy tylko ksenon?
Ponawiam apel :) czy felgi 17" et 28 7.5j podejda bez problemu? To fele z a5.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Pod H7 są z A6C7.
Pod H7 są z A6C7.
W B6 przecież były soczewki z h7 :wink:
Zgadza się ryju, ale uznałem, że chodzi o soczewki do swapa, bo świeczka daje więcej światła niż te z B6 :)
Edytowane przez nitroo
Projektor jest w miarę bo xenon świeci ładnie. ja miałem ori to dawały radę. Ale bix :facepalm:
Ja miałem ori na H7 i w lesie nie widziałem nic, póki nie zmieniłem soczewek i zrobiłem założyłem bixa na Koito :kox:
Lukasz_N adaptery będzie miał od poniedziałku.Dzięki panowie.Nie wiem jeszcze na jaki olej zmienię.
Pany kto handluje adaptery do soczewek od b8?
Querty ja od niego załatwiłem soczewki i adaptery
naciepane z GT-I9195
ja mam jego adaptery plastikowe i soczewka nie jest ustawiona idealnie także nie polecam.
To jesteś chyba jedyną niezadowoloną z jego usług osobą na tym forum.
Secio - Gwerty, nie Querty.
mlodziak22 zmień olej na cokolwiek poza Motulem - Valvoline, Liqui Moly i przestanie Ci klekotać. Miałem to samo.
E tam, gadanie. Ja zmieniłem olej na LM 4100 i jak klekotało, tak klekocze. Jedyne rozsądne rozwiązanie to wymiana, ale na sprawdzony i pewny osprzęt - ale z kolei z tym jest problem.. Obstawiam, że na 10 wymian, to tylko 2 są ok, reszta pozostaje z dziwną pracą silnika....
Masz prawo do swojego zdania, ale Domin też próbował Motula i mu motor klekotał, dlatego nigdy więcej go nie zalał (ja również więcej tego błędu nie popełnię).
Poprzedni właściciel mojej B6 lał LM4200, kolejna wymianę też zalałem LM4200, a ostatnio zniemiłem na Motula (z czystej ciekawości bo polecacie na forum, a tańszy od LM) i klekocze, czego wcześniej nie było, także następna wymiana powrót na LM :) Może to błachy powód, ale tak zrobię :wink:
ja tez mam od 2 tygodni koito z d4s od Gwertego i powiem ze jest MEGA!!!
Edytowane przez Bielun22
Kupiłem te miodowe już :)
miałem już brać je dzisiaj, ale się wstrzymam aż pokażesz jak siedzą i wydasz opinie o nich :naughty:
Nie ma problemu jutro już powinny być u mnie [emoji106]
Doszły ? :decayed:
Ja mam plastikowe adaptery i są okropne problemy z ustawieniem soczewki, nie polecam za uja takiego rozwiązania, tylko metalowe adeptery z precyzyjnie wymierzonymi otworami, bo inaczej są cyrki ze światłami. Za cholere nie da się tego ustawić żeby było dobrze.
nie ma ktoś diod do klamek na zbyciu ?
Ustawić się na pewno da skoro inni ustawili na blaszki ;) w przyszłym tygodniu powinienem mieć od Łukasza adaptery to zobaczymy.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Doszły ? :decayed:
GLS widocznie nie ma pośpiechu, jutro będą :wink::decayed:
Doszły ? :decayed:
W sumie wszystko spoko tylko dywanik kierowcy był lekko przerwany i muszę go skleić [emoji25]
O dzięki wielkie :decayed: Dobrze siedzą :wink:
Mam te same u siebie i wygladowo mi sie podobaja, tylko te przetloczenia/wypustki moglyby miec troche wyzsze/glebsze. Teraz chyba kupilbym petexy.
Edytowane przez KoJ@K
Panowie pasuje listwa oświetlenia tablicy z sedana do avanta?
Ja mam gdzies diody do klamek ale z a6 c5. Nie wiem czy beda oki[emoji4]
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Beny
