B6 DIVISION
Nosb
Sprawdź najpierw czy da się naprawić. Potem z tydzień bólu palców ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Chodzi bardziej o dołożenie niż wymianę.
Panowie druga kwestia czy airbag z b8 przed lift a po lift różni się wyglądem zewnętrznym? Bo poszukuję do kierownicy z b8 airbag.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
To jak ruszyles temat sportow i mat to ja od razu zapytam, czy maty od grzania ze szmacianych sportow da rade przelozyc do sportow pol skory ze speedem?
da się przecież one różnią się tylko materiałem obszycia,reszta to samo
A jak z ich dostępnością?
Dzięki. :)
I jeszcze jedno pytanie, czy tylna składana kanapa w avancie ma w tym samym miejscu te mocowania, które się zatrzaskują o zawias i czy normalnie da się przełożyć tą z avanta do sedana? Jedyne chyba co, to mocowanie rolety na oparciu będzie "nie teges" , będzie ono widoczne po otwarciu bagażnika, czy po zamknięciu oparcia kanapy jest akurat na wysokości tylnej półki? :decayed:
Dzięki. :)
w tym samym miejscu , różnią się właśnie mocowaniem rolety
No i jak to mocowanie rolety bedzie wygladalo w sedanie? Bedzie akurat gdzies na wysokosci polki?
Edytowane przez KoJ@K
Chcesz wyjąć silnik? Proponuję rozwiercic nity, ale zagwozdke mam z linią mechanizmu pompowania ledzwi.
U wyjścia linki jest przetarta połowa linki i pytanie co z tym fantem zrobić? Próbować dorabiac linkę, czy kupić drugi mechanizm z prawdopodobnie podobną usterką?
Silniczek wyjety ,ten mechanizm odkrecilem . Jest na 1 srube i juz sie rusza ale nie wiem jak ten drut wyciagnac zeby wyszedl mechanizm
Potrzebny jest mi ten mechanizm ale nie wiem jak wyjac ten drut
Fotel musi zostac w calosci takze nie pomoge . A oparcie jak rozebrac?
Jak najszybciej :grin:
pisz na mesengera to Ci moze pomoge
Witam.
Pany czy nowe palniki D4S 5000K po zalozeniu w lampy to musza jakis czas poswiecic aby sie "rozpalily" do niebieskiej barwy odpowiedniej dla 5000K czy odrazu rozblyskaja sie na niebiesko ?
U mnie sie musialy "troche" rozswiecic, co prawda bylo to D2S, ale zasada raczej ta sama. ;)
Panowie czy wtyczka od manualnej regulacji poziomu świecenia reflektorów jest taka sama jak przy włączniku drl czy clh?
tak
