B8 TrOOOOp
alvaro
2 godziny temu, NelsonPL napisał:
Już dawno to ogarnąłem. :cygaro:
Ps. Zluzuj majty bo widzę, że Cię zazdrość zżera.:polew:
Majty moze ty nosisz razem z tym twoj szarym swetrem , nic mnie nie zżera bo nie ma co , chyba ze twoja głupota i wygoda , jak umiesz pisac na forum to w google tez sobie byś raczej poradził poszukać odpowiedzi na tak błache problemy .
PS. Majty to nosza dziadkowie w dzisiejszych czasach
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie czy jest ktoś na forum co ogarnia części z ASO w dobrych cenach ?
nie chodzi o pierdoły tylko o kpl. rozrząd i inne z tym związane
@_małyTM_
Pany ktoś ma kodowanie polifta w strrowniku 52 dzwi pasażer- bajt 4 - chodzi mi o opuszczanie lusterka... mam zakodowany bit 2-3 i lusterko idzie ciutkę w dół... w polifcie szło na tyle na ile się ustawiło i działało to pięknie a tutaj w przedlifcie to porażka imo
Edytowane przez Norbas
Wklej jakie masz całe kodowanie.
Może się mylę ale w polifcie chyba miałem bez 3 bita oryginalnie...
Po tym kodzie w ogóle nie działa ;)
Jak nie masz pamięci foteli, to nawet się nie męcz, nie będzie to działać zadowalająco.
Może zmiana sterownika od lifta pomoże ... bo to co można w przedlifcie zakodować i jak to lustro się opuszcza  to jakis żart ??
Ale w polifcie też działa to tak sobie nie wiem czy tak ma być ale nie wraca lusterko samo przy wrzuceniu na D albo P tylko jak się opuści przy R to tak zostaje dopóki nie przestawi się joystika na pozycje środkową
Lusterko wraca albo po przestawieniu gałki, albo po zgaszeniu silnika lub podczas osiągnięcia prędkości ok. 15 km/h przy jeździe na przód, czyli z momentem automatycznego zaryglowania zamka centralnego.
Powyżej 15kmh wraca na pozycje albo po zmianie przycisku lusterek w pozycje 0 ;)  U mnie jest problem albo nie problem a wada ze idzie tylko z kilka cm w dół
To jest teoria. A praktyka jest taka, że po pierwsze opada za mało żeby to było przydatne, a po drugie zawsze wraca odrobinę niżej niż było.
W B8 polifcie nie miałem z tym problemu. Działało jak należy.
Również nie miałem problemu w polifcie ?
A nie bylo to tak, że wraca do właściwej pozycji (nie za nisko, nie za wysoko) tylko wtedy gdy się miało w fotelach pamięć ? :eusathink:
Dokładnie tak jest. Dlatego napisałem parę postów wyżej, że bez pamięci foteli szkoda sobie tym zawracać głowę.
Wierzę, że w polifcie jest inaczej. Tak na marginesie.
  • Lubię to 1
U mnie wraca a pamięci nie mam.
