B8 TrOOOOp
11 godzin temu, Dibo napisał:
:hi: w B8
Jako że stałem się też posiadaczem to mam kilka pytań:
- czy kolor graphite w Rotorach i Pompeyach to ten sam kolor - L8AU ?
- potrzebowałbym numery OEM do polifta dla aluminiowej podstopnicy i grilla SLINE z czarną ramką
- któryś z użytkowników przerabiał temat Rotorów o różnych parametrach w B8 - potrzebowałbym namiar na temat/osobę
Z góry dzięki za odpowiedzi :wink:
Rotory tylko w rozmiarze r19 o parametrach 9j et33 z oponą 245/35/19 ;)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dobrze gada, polać mu
Skoro Panowie przy felgach to podpytam. Zawias Eibach Prokit -35/-30, którą opcję wybrać:
  • 19"x8.5 ET40
  • 19"x8.5 ET30
Chciałbym, żeby było możliwie jak najszerzej, ale bez przycierek
Edytowane przez R4xx
  • 19"x8.5 ET40
  • 19"x8.5 ET30
Jak wyżej 19x9 et33 z oponą 245/35/19, miałem na dużo większym obniżeniu i tylko z przodu trzeba było lekko sklepać wewnętrzny rant.
Powiem Wam, że ja mam 235/40/19 z 9x19 et33 i przy 4 osobach na pokladzie i wypchanym bagażnikiem potrafiły opony przytrzeć o błotnik na dobiciu (a kąt pochylenia koła miałem prawie 3stopnie więc góra bardziej schowana niż normalnie być powinna). 245/35 ma mniejszą o 16mm średnicę - to załatwia problem?
Czyli przy 8.5 ET30 powinno dobrze siąść (może bez klepania rantów).:eusathink:
Chyba chciałeś napisać 20` 9J ET26:whistling:
Pany, ile można zawołać za oryginalnego VCDS od Adako, kupiony w 2013? Przesiadłem się na nowsze auto, a tam ten kabelek za dużo nie może.
Jaka wersja? Hex+Can-Usb?
Nowy kosztuje 260€ więc pewnie połowę za używkę nie jest wygórowane. Problem tylko w tym, że ta wersja jest tylko do max. 2015 rocznika. Do nowszych musisz mieć wersję V2 więc potencjalny kupiec nie może mieć nowszego auta. Rynek jest zawalony klonami i w PL będzie ciężko znaleźć kupca na oryginalnego VCDSa, bo z tego co ja tu na forum widzę, w skanach wrzucanych przez użytkowników to nawet warsztaty na klonach jadą. Zamiast zainwestować w narzędzie.
SHOP.PCI-DIAGNOSETECHNIK.DE
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein in der Qualität geprüftes und...
Panowie jakie macie spalanie w setupie 2.0TDI (ja mam akurat CGLC) quattro i S-tronic? Jakoś nie mogę zejść poniżej 8l średnio:co:
Ja miałem allroada 2.0 tdi CAHA manual i też spalał 8 litrów
Q5 3.0 tdi CCWA paliła tylko 2 litry więcej (10 l) a różnica w jeździe bez porównania.
Bez przesady jak coś działa za połowę ceny to po co przepłacać ?
Po to bo ktoś to wymyślił, stworzył i wyprodukował. Wszystko inne to piractwo:wink:
Program sobie zrób, już Ci pisałem
2.0 tdi CAGA pali mi srednio 6 litrow. Jak wjade do miasta to około 7-7.5l.
Za pewne masz manual i FWD jeśli informacje w profilu są prawdziwe. Nie ma co porównywać. Na samej wadze będzie z 300kg różnicy
No i przekonałeś mnie:decayed: Do Adriana(WWE) jadę w listopadzie:wink:
@Wandejnie chcę Cię dołować ale tyle to pali średnio moje C6 3,0 TDI w tiptronicu i quattro, 1900 kg masy własnej. W samym mieście wiadomo 13 ale w trasie zgodnie z przepisami plus 10 km/h (krajowe, ekspresowe i autostrada) spala około 6,5 litra, najmniej spaliłem kiedyś 5,5 litra liczone z dystrybutora.
Edytowane przez pelonek1
Jakie masz tam Pan koła ?
18` ori a allroada. 245/45 chyba:whistling:
