[AQD] 2.8 v6 30v quattro OEM+
50zł za szt. +KW
Śmigają jak nówki :decayed:
Edytowane przez Fazii
O, to widać są jeszcze spece. Ja jak szukałem gostka co mi głośniki zregeneruje to dwóch powiedziało, że w samochodowych nie siedzą, tylko w domowych, a trzeci powiedział że on może materiał kupić ale nie gwarantuje, że będzie działać bo części oryginalne nie są już dostępne i zakładał by to co jest w nowszych..
A jaką gwarancję dostałeś @Fazii? Chętnie oddał bym suba bo zaczyna pierdzieć
U mnie we Wrześni jest paru magików jeszcze - dzięki Tonsilowi :wink:
@Langista napisz mi pw co tam za głośnik siedzi to sie podpytam czy to zrobi
Edytowane przez Banan
W dniu 3.06.2020 o 22:44, Fazii napisał:
50zł za szt. +KW
O, super. Czyli jest jakaś opcja. Mógłbym prosić o jakiś namiar? Jest możliwość wysyłki tam do nich?
  • 3 miesiące temu...
Audi jest już na gwincie. Wygląda to duuuużo lepiej i samo prowadzenie również się poprawiło. Wrzucam porównanie jak to wyglądało przed i po.
Niżej to skręć
Idzie zima, więc zostawiam trochę miejsca dla osiedlowych kotów :decayed:
Edytowane przez Rumaq
dystans potrzebny do tych felg bo koło się schowało :wink:
Auto zrobione ze smakiem. :thumbup1:
Tutaj nie jest źle ale na zimę mam 16 i tam na pewno dystanse się przydadzą.
Dzięki, jeszcze trochę pracy zostało ale pomału do celu :D
Najważniejsze, aby iść do przodu. ;)
Edytowane przez george
To jakie dalsze plany do zrealizowania w najbliższym czasie? :)
Przymierzam się do sufity w alcantarze. Elementy podsufitki od S4 już mam, więc teraz kwestia demontażu i wysłania podsufitki oraz słupków do tapicera. Również zauważyłem, że po wrzuceniu gwintu z tyłu coś zaczęło pukać, przy jednym i drugim kole. Dźwięk pojawia się, przy najdrobniejszych nierównościach :eusathink:
Gwint nówka czy używka, u mnie takie oznaki były w gwincie, okazało się że w amorze coś się ukręciło w wnętrzu, tyle że u mnie było kw v2 z reg twardości, trzeba było regenerować.
Gwint nowy, zawieszenie sprawdzone. Dźwięk jakby była luźna sprężyna, albo luźne mocowanie amortyzatora.
Słynne mocowanie amortyzatorów w B5 quattro? Lubiły sobie podgnić.
Mocowania sprawdzane przy zmianie zawieszenia i były w bardzo dobrym stanie. Na początku myślałem, że w bagażniku coś może podskakuje ale jednak to nie to :P. Dźwięk bardzo zbliżony.
Poczytaj, może też trafił Ci się wadliwy towar.
Tym bardziej że zawieszenie z tyłu masz praktycznie całe nowe.
Dokładnie, jednak dwa trafione amorki od nowości to by niezły przypadek był. Dźwięk jest jakbym woził wiaderko z kamieniami w bagażniku i przy najmniejszym uskoku słychać postukiwania. Dziwna sprawa.. Zauważyłem, że jeszcze gumy od stabilizatora są do wymiany, więc może to będzie przyczyną.
- wymiana gum tylnego stabilizatora (Lemforder)
Z pierwszej strony wynika że wymieniłeś w tym roku.
