Fazii 81 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 (edytowane) 50zł za szt. +KW Śmigają jak nówki Edytowane 3 Czerwca 2020 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 O, to widać są jeszcze spece. Ja jak szukałem gostka co mi głośniki zregeneruje to dwóch powiedziało, że w samochodowych nie siedzą, tylko w domowych, a trzeci powiedział że on może materiał kupić ale nie gwarantuje, że będzie działać bo części oryginalne nie są już dostępne i zakładał by to co jest w nowszych.. A jaką gwarancję dostałeś @Fazii? Chętnie oddał bym suba bo zaczyna pierdzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 (edytowane) U mnie we Wrześni jest paru magików jeszcze - dzięki Tonsilowi @Langista napisz mi pw co tam za głośnik siedzi to sie podpytam czy to zrobi Edytowane 4 Czerwca 2020 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimiC 1 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 W dniu 3.06.2020 o 22:44, Fazii napisał: 50zł za szt. +KW Śmigają jak nówki O, super. Czyli jest jakaś opcja. Mógłbym prosić o jakiś namiar? Jest możliwość wysyłki tam do nich? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 7 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Audi jest już na gwincie. Wygląda to duuuużo lepiej i samo prowadzenie również się poprawiło. Wrzucam porównanie jak to wyglądało przed i po. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Niżej to skręć 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 7 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 (edytowane) Idzie zima, więc zostawiam trochę miejsca dla osiedlowych kotów Edytowane 7 Września 2020 przez Rumaq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 dystans potrzebny do tych felg bo koło się schowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Auto zrobione ze smakiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 8 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 16 godzin temu, karol24 napisał: dystans potrzebny do tych felg bo koło się schowało Tutaj nie jest źle ale na zimę mam 16 i tam na pewno dystanse się przydadzą. 14 godzin temu, george napisał: Auto zrobione ze smakiem. Dzięki, jeszcze trochę pracy zostało ale pomału do celu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 8 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 (edytowane) 6 godzin temu, Rumaq napisał: Dzięki, jeszcze trochę pracy zostało ale pomału do celu Najważniejsze, aby iść do przodu. Edytowane 8 Września 2020 przez george Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
longer_xd 14 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 23 godziny temu, Rumaq napisał: Dzięki, jeszcze trochę pracy zostało ale pomału do celu To jakie dalsze plany do zrealizowania w najbliższym czasie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 10 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 Przymierzam się do sufity w alcantarze. Elementy podsufitki od S4 już mam, więc teraz kwestia demontażu i wysłania podsufitki oraz słupków do tapicera. Również zauważyłem, że po wrzuceniu gwintu z tyłu coś zaczęło pukać, przy jednym i drugim kole. Dźwięk pojawia się, przy najdrobniejszych nierównościach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 2 godziny temu, Rumaq napisał: Przymierzam się do sufity w alcantarze. Elementy podsufitki od S4 już mam, więc teraz kwestia demontażu i wysłania podsufitki oraz słupków do tapicera. Również zauważyłem, że po wrzuceniu gwintu z tyłu coś zaczęło pukać, przy jednym i drugim kole. Dźwięk pojawia się, przy najdrobniejszych nierównościach Gwint nówka czy używka, u mnie takie oznaki były w gwincie, okazało się że w amorze coś się ukręciło w wnętrzu, tyle że u mnie było kw v2 z reg twardości, trzeba było regenerować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 10 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 Gwint nowy, zawieszenie sprawdzone. Dźwięk jakby była luźna sprężyna, albo luźne mocowanie amortyzatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 1 minutę temu, Rumaq napisał: Dźwięk jakby była luźna sprężyna, albo luźne mocowanie amortyzatora. Słynne mocowanie amortyzatorów w B5 quattro? Lubiły sobie podgnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 10 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 Mocowania sprawdzane przy zmianie zawieszenia i były w bardzo dobrym stanie. Na początku myślałem, że w bagażniku coś może podskakuje ale jednak to nie to . Dźwięk bardzo zbliżony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_f 46 Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 Poczytaj, może też trafił Ci się wadliwy towar. Tym bardziej że zawieszenie z tyłu masz praktycznie całe nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 10 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 Dokładnie, jednak dwa trafione amorki od nowości to by niezły przypadek był. Dźwięk jest jakbym woził wiaderko z kamieniami w bagażniku i przy najmniejszym uskoku słychać postukiwania. Dziwna sprawa.. Zauważyłem, że jeszcze gumy od stabilizatora są do wymiany, więc może to będzie przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_f 46 Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 - wymiana gum tylnego stabilizatora (Lemforder) Z pierwszej strony wynika że wymieniłeś w tym roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
