Efekt wymiany licznika na FIS
Witam powiedzcie mi na pelnym fisie gdzie pokazuje spalanie pokazuje też jakiś czas tak choćby zegar idzie to jakoś ustawić?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Zapytaj jeszcze raz, tym razem po polsku to Ci odpowiem.
manetką musisz przestawić co ci fis wyświetla. moze być czas jazdy (chyba), spalanie chwilowe, spalanie srednie i zasieg
Może być czas jazdy tylko to się nie zeruje cały czas leci
Jak to się nie zeruje?
Nie zeruje
Reset przytrzymaj to sie wyzeruje
Rnse bez can gateway montujesz - podpinasz cany z niego i przekaźnika multifunkcji pod Can display w szarej wtyce ( pin 5 i pin 6 )
Teraz pozostaje kwestia czy licznik będzie współpracował bez problemów z navi
no właśnie w tym sęk czysię skomunikuje a cangatwey chce dodać żeby było jak się z nawi połączyć
założę może nowy watek poświęcony tylko temu modowi żeby tu nie śmiecić więcej więc może podsuniesz jakieś pomysły wrazie czego. zostaje jeszcze kwestia podświetlania, wyłączania się i prędkości bo te rzeczy ida po CANie w B6 a B5 nie..
W rns diagnostyka jest po lini K , gateway nie potrzebny.
Jak podepnie can display z licznika to info pójdzie do radia /navi. Ludzie zakładają Concert cd i podciagają cany i chodzi.
Przy rnse problemem jest soft licznika - jest o tym na forum
Edytowane przez Banan
Co do RNS-E i zegarów jest tak:
Soft poniżej D12: jest wszystko prócz info z RDS, navi się pokazuje, nawet BT jak dobrze pamiętam się wyświetla.
Soft powyżej D12: mamy pełną komunikacje.
Jeśli kupi się zegary z wyższym softem , a nie mamy wersji zgodnej ze swoim autem, można wgrać niższą wersje np. D09 i wszystko będzie działać. Warunkiem jest żeby zegary fabrycznie miały minimum D12.
TPosejdon na twoim miejscu założyłbym kierownicę multifinkcję A6 C5 polift , jak masz automat to jeszcze z przyciskami tipa.
kiere mam z multi bez automata za to podgrzewaną i z obsługą telefonu bo i telefon w łokciu ( do wywalenia i tak więc pomijam) .Dlatego nie zależy mi na jej wymianie . na rds na fisie w sumie mi nie zależy. zegary mam z S4 2000 elektroniczny zegarek wersja D09 co do CANów to pozostaje kwestia podświetlania prędkości i sygnału + po stacyjce bo w RNSe idzie to po CANie ponoć.
No dokładnie tak jest - podpinasz cany z rns do licznika , tak samo wymieniasz przekaznik od multifunkcji na taki z can i podciągasz do niego te same cany
Potem adaptacja kanału 62 w liczniku żeby wiedział że jest navi
adaptacje juz mam zrobiona bo mam navi RNS d . wywale tylko telefon z podłokietnika bo pod rnse wrzuce sobie BT
czyli nie będzie problemów z podświetlaniem prędkością i + po stacyjce ? pójdzie to CANami z licznika do NAVI ?
Tak ale musisz wywalić tmc i połączyć cany
wiem i tak jest zbędny i z antenami zrobić porządek bo i do tunera TV jeszcze są... ale ideowo temat do oganięcia w takim razie.. będzie brak tylko wyświetlania RDS na fisie reszta ruszyć powinna.Dzięki za naświetlenie sprawy. wszystko leży czeka tylko się wziąć za robotę teraz
a propo anten nie orientujesz sie jak zantena DIWERSY w RNSE? to jest jakaś zespolona zdaje się..
Edytowane przez Tposejdon
witam.
po paru dniach czytania i szukania mam już przekrwione oczy :(
jak już coś znalazłem klikam w link i :kwasny: błąd 404 :facepalm:
szukam wsadu do licznika vdo 8d0 920 980 J
fajnie by było jakby pasował do benzyny EU
byłbym wdzięczny za ten pliczek bin :hi:
Przecież 980J to diesel anglik. Jak chcesz mieć benzynę Eu to najlepiej przerobić ten wsad
Nom właśnie kombinuje. Znalazłem pare informacji na forum a6, które kody podmieniać.
a to przerobiony wsad:
https://drive.google.com/file/d/0B2UW5l-wh8FpZnhwV0pUZUkwWTQ/view?usp=sharing
Edytowane przez piter_swisio
możesz dać linka do tych info z a6, chętnie poczytam
