Jakiej firmy wahacze polecacie ?
WAHACZE W NASZYCH A4
749 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
My z bratem w garażu z kanałem zmienialiśmy wszystkie wahacze + końcówki drążków + amortyzatory. Piątek od 11:00 do 22:00. Sobota od 11:00 do 21:00. Niedziela od 10:00 do 13:00. :D
Jeśli ktoś myśli, że sławetna śruba od górnych wahaczy to jedyny problem jaki przygotowali nam geniusze-inżynierowie z Audi to się grubo myli.
KAŻDY pojedynczy sworzeń potrafi się zapiec na amen. Jak już wyjdzie, to nowy mimo oczyszczenia gniazda wcale nie musi chętnie do zwrotnicy wejść. Do jednej ze śrub trzeba lekko opuścić wózek. Do innej musieliśmy popuszczać stabilizator.
A przy próbach wyjęcia amortyzatora a potem wsadzenia nowego też były niezłe jaja.. raz się zapierał o wahacz, a za drugim razem nie szło wcisnąć... ech ^^
Trzeba by takich zestawów chociaż kilka powymieniać żeby opracować sobie od którego zaczynać i które po kolei robić żeby omijać szereg problemów - i to mając chociaż kanał, bo jak ktoś nie ma i na glebie chciałby to robić to szacun.
No ale jak już wszystko siedzi jak trzeba to satysfakcja gwarantowana :)
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
15 minut temu, MaTeo85 napisał:
Chyba gość nie popisał się za bardzo, smar miedziany nie nadaje się do kontaktu z aluminium. Ciekawe jak to będzie jak za kilka lat trzeba będzie coś odkręcić ? pewnie będzie gorzej niż bez smarowania.
No nie wiem, póki co ja żyję ?
W dniu 31.12.2019 o 12:50, k232 napisał:
Mi jak gość robił zawieszenie to każdą nową śrubkę smarował smarem miedzianym i mówił że później nie będzie problemu z odkręceniem, zobaczymy jak wyjdzie ?
Pod klucz dynamometryczny gwintów raczej nie smarujemy.
Po dokręceniu śrub można zabezpieczyć smarem najlepiej w aerozolu miejsca, gdzie może nastąpić penetracja rudej lub utlenianie- woda, sól.
Do aluminium-stal najlepiej smar nano azotek boru lub inny syntetyczny, miedź jest na minerale - miedź wejdzie w reakcję z aluminium a minerał z gumą.
I żyć będziesz ale zawieszenie nie jest optymalnie skręcone.
Tu gwintów do skręcania nikt chyba nie smaruje(chociaż można na upartego wystającą część posmarować po skręceniu) -gwinty to puszczają zasadniczo bez modlitwy. Chodzi o powierzchnię gładką śrub wewnątrz tulei wahaczy, zwłaszcza obu górnych. Ja mam biały smar to nim lekko natłuszczam. W sumie jak ja złożę to zawsze rozłożę bez pierdzielenia, gorzej po kimś ale też nie zawsze jest źle.
Gum sworzni się absolutnie z zewnątrz nie zostawia utłuszczonych. Bez względu na rodzaj smaru. podobnie osłon przegubów i tak dalej. Smar + kurz i piasek = ścierniwo.  To już lepiej nawet głupim Plakiem o ile ktoś używa psiknąć na gumy, a potem wytrzeć. Im bardziej śliskie są zewnętrznie i hydrofobowe tym lepiej.
Cześć
Muszę wymienić całą zawieche z przodu jakiej firmy komplet kupić? Tylko lemforda brać pod uwagę czy jest coś tańszego wartego uwagi?
Jeśli cena = jakość (a cholera wie) to pod lemforderem (1500zl) cenowo jest RTS (900zł)
Z tego co czytam to większość pisze o skv. Ty co masz u siebie, twoim zdaniem jest coś godnego uwagi oprócz lemforda? Mayle? Rocznie robię max 8tys także byle wytrzymały te 30-40tys.
Edytowane przez Qweer
Ja robię rocznie podobne kilometry i powiedziałem sobie tak - SKV / MS itp zestawy za 400zł to "za tanio", a lemfordery za 1500zł to "za drogo".
Więc szukając złotego środka wybrałem RTS za 900zł. Ale jestem świeżo po wymianie, z 200-300 kilometrów dopiero, więc do werdyktu czy było warto czy nie to mi jeszcze bardzo daleko ;)
Może spróbuj regenerowane, tuleje lema a sworznie zarzekają się ze jak oryginał robią. Ja zrobiłem narazie 600 km wiec nic nie powiem...
Również u siebie założyłem górne, regenerowane z firmy Regum. Zrobiłem dopiero ok 2kkm więc też nie będę zachwalał, aczkolwiek u nich komplet przód to ok 800zł i jakbym miał robić całości to bralbym od nich, nawet żeby spróbować :)
Witam, czy mógłby ktoś mi powiedzieć jak sprawdzić jakie mam zawieszenie?
Chodzi mi o te oznaczenia 1bv 1 1be widzę ze przewijają się w postach a jestem przed wymiana amortyzatorow i zastanawia mnie to..
P.S. Będę wymieniał górne wahacze na SKV jak potestuje to dodam opinie na forum
Zobacz jakie masz zawieszenie na wlepce w bagażniku. Tam wszystko jest napisane. Poszukaj na forum objaśnień wlepki i będziesz wszystko wiedział.
Witam.
Mam pytanie odnośnie numerów wahaczy Lemfordera.
Będę wymieniał przód lewa strona górę przedni i tylni.
Nie mogę nigdzie namierzyć numerów lewego przedniego górnego wahacza.
Tylni lewy przedni górny mam podam dla pewności 21613 01.
Czy patrzec na to że mam zawieche BV Ori czy spod innej zawiechy wahacze podejda?
2 godziny temu, czorny27 napisał:
Witam.
U mnie tez nadszedł temat działania z lewą stroną zawieszenia. Coś stuka na nierównościach - nikt nie potrafi zlokalizować gdzie co i jak.
Myślałem na pierwszy rzut oka żeby wymienić same tuleje. Mam jednak wątpliwości czy uda się zdemontować wahacze beż uszkodzenia czy to śrub czy to samych wahaczy :(
W poprzedniej A4rce warsztat dłuuuugo walczył żeby zdemontować stare wahacze i zamontować nowe (z montażem nie było już problemów) - dlatego martwi mnie troszkę żeby coś poszło nie tak w temacie demontażu wahaczy przed wymiana tulejek (czy to uszkodzenie wahacza....śrub czy tulejek).
Muszę przeliczyć jak wyjdzie całość oparta na Lemforderze..... Pytanie tez czy typ zawieszenia ma wpływ na wybór kolejnego zawieszenia ? U mnie teraz 1BE jest.
Jak Ci stuka tak metalicznie to sworznie, u mnie tuleje po ponad 80 tyś były jak nowe.
Generalnie nie jest to metaliczny stukot. Najczęściej ujawnia się to w momencie przejazdu przez poprzeczne nierówności itd. Na kostce tego nie słychać. Odgłos jest raczej taki głuchy....
Amortyzator. Jak stuka tylko z jednej strony to przełóż amory stronami żeby się upewnić.
To ja bym wolał już wymienić wahacze przy okazji na nowe, wiesz ile to roboty przełożyć amory? Ciężko jest dojść co puka, u mnie myślałem, że walnięty jeden jeden sworzeń a po wymontowaniu, prawie każdy miał luz. Jak masz dużo nalatane to mieniaj komplet, zapłacisz raz geometrie i będziesz miał spokój.
Ale jak tuleje pozrywane nie są to nie opłaca się wymieniać wahaczy, bo akurat te dolne to robią się plastyczne już przy małych przebiegach ale zanim tuleja się zerwie to mija jeszcze sporo km.
Faktem jest jednak, że przy wymianie amortyzatora trzeba całą kolumnę wyciągnąć i z górnymi wahaczami przy wymianie byłaby podwójna robota, jednak jak zawias w miarę młody to należy tylko zadbać o to, aby przy kolejnej wymianie strona bez problemu wyszła, czyli w śrubę w zwrotnicy nawalić smaru do hamulców, czy innego, który jest odporny na działanie wody.
U mnie obecnie około 230 000 km nalatane. Do tej pory nic nie robione w zawieszeniu. Musze poszukać kogoś kto mi to zdiagnozuje.
