B6 DIVISION
3 godziny temu, MichałA4 napisał:
Zawieszka cała do roboty z przodu :ph34r:
Jaki zawias wybierasz? Tez mam do wymiany wahacze 1BV z przodu.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Zbieram na lema , chodź dobre opinie słyszałem o mayle HD...
Meyle HD polecał mi mechanik. Dużo zależy od dróg, mój zawias poddał się po ~200 kkm, u Ciebie z tego co pamietam to 340+ kkm. Lem to 2,5 k. Kolega wsadził Meyle HD do ASN C5 Tip, wsadził to 140 kkm temu i nadal jeździ.
RTS zbiera dużo dobrych opinii i cenę ma przyzwoitą ~1 k PLN.
Edytowane przez george
Rts i swag u mnie wytrzymał ok 45tyś,tak kupiłem je dla testu,proste dolne,ale był już spory luz za sworzniu,a nawet nie wiedziałem
Tak u mnie już 350+ , ale jak patrzylem przy przeglądzie pod spód auta to już cos tam bylo zmieniane.
O meyle hd mam info z Inter Carsu że podobno sprawdza się, ale tak czy inaczej ja postaram się zakupić lema pod bv.
Zobacze tylko jak robota bedzie mi szła o ile wogole bedzie szła przez tego wirusa.
Panowie gdzieś kiedyś chyba było ale coś nie mogę znaleźć...
Czy klapa bagażnika z avanta wejdzie do środka jak złoże kanapę i normalnie się wszystko zamknie?
Wejdzie.
Tak z innej beczki, komuś udało się sprawdzić auto naszą cudowną stroną historiapojazdu.gov.pl? W moim przypadku auta w systemie nie ma..
Edytowane przez Langista
5 minut temu, Langista napisał:
Wejdzie.
Dzięki za potwierdzenie.
udało
Jak masz oryginały to warto dac do regumu do regeneracji.
Nie ma ktoś modułu PDC 4 kanałowego albo nie chciałby się wymienić za 8 kanałowy?
Po ptakach już, bo siedzi tam  jakiś zamiennik, pozbieram trochę kasy i kupie kpl lemfordera.
Od Regumu można normalnie kupić regenerowane, po prostu nie dostaniesz zwrotu kaucji bo nie oddasz swoich ;)
Pany, takie pytanko, co może powodować, że klocek od wewnątrz tarczy (od silnika) nie zbiera na całości, w ogóle jakby ledwo co muskał tarcze a z zewnątrz jest idealnie dotarta po całości ?
Zawsze myślałem, że jak coś jest nie tak, to z zewnątrz szybciej będzie cokolwiek widać...
Prowadnice i gumki były nowe, to samo klamry, prowadnice jarzma wyczyszczone, nasmarowane... Wina tłoczków ?
Klocki były nowe ferodo, tarcze używki 312 i z zewnątrz się dotarły pięknie a wewnętrzna strona lipa...
@Dev daj jakiś wykład ;)
Bo to 312, zmien na 320 :decayed:
@kamil-vag właśnie od wewnątrz zazwyczaj gorzej się dzieje,wrzucam fotę tarczy z przebiegiem około 20 tys km,od zewnątrz jeszcze by uszła a od wewnątrz taka niespodzianka:
Łukasz no i jaka przyczyna takiego stanu rzeczy ?
Kupiłem auto to już te tarcze były z przebiegiem około 15tys km,mam podejrzenie iż poprzednik jeździł zimą i w ogóle nie zmywał soli drogowej z auta. A w tym landzie było górzyście i soli na drogi nie żałował nikt. Teraz od około 10 tys mam tarcze TRW i klocki textar,tarcze z obu stron są gładkie jak lustro i klocki biorą po całości. Od wewnątrz minimalnie większy rant.
Edytowane przez pila24
To ciekawe jak to u mnie będzie w B6. Bo nie dość, że trzęsie przy hamowaniu to jeszcze wydają mi się słabsze niż te co mam w B7.:thumbdown:
Poszukiwane sprężyny obniżające do B7 quattro avant
ktoś coś poleci sprawdzonego , albo ma dojście do czegoś ?
