B6 DIVISION
Czyli Avant i sedan miały te same kanapy składane ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Tak, w avancie jest mocowanie na roletę.
Panowie gdzie wysłać nawigację RNSE do naprawy do sprawdzenia? Chyba że ktoś na forum zajmuje się elektroniką. Proszę polećcie coś.
@afroo. badaj . Jakbym miał za gruby trzpień reką go nie mogę zatrzasnąć brakuje 2mm moze 3 żeby rygiel zaskoczył i to naprawde mega mocno już go ręką dociskam
@pila24
@DarekS4 Może zamek trzyma? Nie jest zatrzaśnięty? Ciężko tak po zdjęciach ocenić, a nie mam za bardzo możliwości zobaczyć u siebie.
Kanapa sedan-avant na bank różni się tylko mocowaniem na roletę, sam mam oparcie z avanta w sedanie i pasuje bez problemu, tak jak i wiele osób tutaj nie miałoby innych foteli jeśli to by nie było p&p.
2 godziny temu, george napisał:
Raczej do @Tom A4 ,ja jestem elektrykiem a nie elektronikiem ?
Edytowane przez pila24
DarekS4  może załóż do recaro zamek ze starego oparcia,może te jest uszkodzone
Zatrzaśnięte - Wypsikałem to całe smarem w sprayu .... Ale co nie zmienia faktu że trzeba napierdalać ta kanapą i czasem złapie za 2x a czasem za 8x . Ale nasmaorwanie całego tego zamka zdecydowanie pomogło. Dziwne bo ręcznie śrubą M8 zatrzaskuje to dwoma palcami i nic tam cięzko nie chodziło.
Witam :)
Czy ktoś z Was orientuje się czy do B6 wchodzą akumulatory o długości 353mm obudowa L5
Jak patrzę to wychodzi mi, że trzeba wywalić ten przykręcany ogranicznik przy grodzi od strony serwa/węży nagrzewnicy żeby taki aku wszedł.
Dobrze się mi zdaje?
Pozdr
Niech zgadnę, najpierw kupiłeś a potem sprawdziłeś jaki model ma być? ?
Nie ;) chyba będę musiał kupić i dlatego pytam bo chciałem dać większy.
w etce największy aku w B6 to 95Ah o numerach 000915105AH a według strony poniżej ma takie wymiary:
tu link do strony
WWW.OEMVWSHOP.COM
FitmentThis part fits into 45 vehicle models. Check the section 'Fit these cars'Additional informationsPR-CODE&nbsp&nbsp Informations&nbsp&nbspJ1UBattery 450 A (95 Ah)8FLSecond battery...
więc wydawało by się że 353 (1mm różnicy) powinien się tam zmieścić :eusathink:
Dzięki Panowie :)
Ogólnie to 353mm wejdzie na pewno jeśli wywalić ten ogranicznik.
Bardziej chodziło mi o to żeby ktoś kto miał fabrycznie aku 95Ah potwierdził czy ma ten/jakiś ogranicznik po prawej stronie akumulatora, czy fabrycznie go nie było przy tak dużym aku?
8E0 805 462A
O takim dynksie piszę.
Godzinę temu, staniek napisał:
Dzięki Panowie :)
Ja mam taki aku jak później,wchodzi normalnie. Zajmuje całą podstawkę
O panie nie chciał bym go wyciągać stamtąd ?
No ciężkawy i duży, i mniej więcej takiej pojemności 95-100 będę chciał kupić jeśli mój obecny okaże się trupem.
@pila24 dzięki za potwierdzenie, że wejdzie. Jeszcze może jakaś dobra dusza potwierdzi czy po prawej stronie aku od strony grodzi/firewall'a ma przykręcony jakiś plastikowy ogranicznik?
Tak drążę bo w sumie lubię mieć tak jak fabryka przewidziała ;)
Witam, powie mi ktoś może czy zaciski ori z b6 tj. 288 przód i 255 tył pasuja do passata b5 fl o tym samym silniku AVF? Ew. czy do Passka pasuja zaciski 320 z a4 b7?
Prawa strona
