B6 DIVISION
13 godzin temu, greg2505 napisał:
Już jest ok zrobiłem głośniej i zaczeły grać
Do sprawdzenia wiazki z gumach pomiedzy drzwiami a buda
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Sprawdzałem wszystko ok , ale nieraz tak jest że muszę głośniej radio zrobić i gwizdki ożywają, mam kilka sztuk, podmienię i zobaczę czy będzie się działo to samo
Siemanko, Panowie podpowie ktoś jak rozebrać lusterko wsteczne w a4 b6/7?
Mysle o zrobieniu jednego lustra z dwóch ponieważ mam obecnie założone od B7 i jest ono nie kompatybilne z MCE F , stąd pomysł na wlozenie bebechow lustra B6 do obudowy B7.
Edytowane przez MichałA4
Siemano.
Panowie pytanie.....dzieje mi się tak już w drugim aucie. Mam na mysli funkcję clh. Po powrocie do domu, gdy wysiądę z auta odprowadzanie i doprowadzanie do auta działa bez zarzutu.
Jednak po kilku godzinach, gdy podchodzę do auta, otwieram pilotem, to po ułamku sekundy gaśnie oświetlenie wokół auta, zanim otworze drzwi.
Żadnych błędów na vcds, czas świecenia 30sek., światła na auto.
Być może to słaby aku? Ale odpala idealnie, pozostałe funkcję działają bez zarzutu, załącza webasto - chyba, ze minimalny spadek V odłącza clh???
Miał ktoś z Was podobny problem?
Edytowane przez grzes283
16 godzin temu, grzes283 napisał:
Siemano.
Miał ktoś z Was podobny problem?o
Ori clh czy dokładne? Przełącz włącznik na pozycję 0 nie auto i zobacz czy wtedy będą się wyłączać halogeny
Ori fabryczne. Przełącznik mam na auto i po jakiejś jeździe zawsze działa. Dopiero jak auto stoi dłużej....np kilka godzi, czy po nocy, to wówczas od razu rozłącza oświetlenie po otwarciu auta z pilota.
Powinno wyłączyć oświetlenie dopiero po otwarciu drzwi kierowcy.
Aku w spoczynku po dłuższym postoju pokazuje 12.25V a po jeździe sprawdzając po kilku minutach od zamknięcia  pokazuje 12.45V .
Czy te 0.20V ma aż takie znaczenie, aby rozłączać clh?
Nie wiem gdzie u Ciebie jest problem ale u mnie CLH działa bez zarzutu nawet w ustawieniu świateł na "0".
Wyobraź sobie, że ja też nie wiem gdzie jest problem. Raczej ustawienie przełącznika świateł nie ma nic z tym wspólnego.......
Coś w stronę aku......??? Pewnie na tym się skończy.
Podpowie ktoś z jakiego tworzywa jest schowek pasażera , chodzi dokładnie o zawias , bo nie wiem jakiej elektrody użyć do zespawania
Pany niech mi ktoś przypomni, kto u nas na forum robił przekaźniki z wiązką do klimatroników z b7, żeby działało ogrzewanie tylnej szyby?
Wiązki wiem że @kajurobi ale czy pod klimatronik. Zapytaj go.
Podziękował.
@kaju kaju ma to i to - brałem od Niego ten pakiet, podpowiedział co i jak i grzanie hula ?
Kłaniam się nisko, po same kolana :hi:
Pi źdź sko chyba miało być :cool1:
Robię swap skrzyni z 5 bieg na 6 bieg według poradnika napisanego przez kolegę @buulee
 Mam problem z doborem kasety lewarka z cięgłami - wszystkie które są w znośnym stanie pochodzą od silnika 3.2 fsi+ quattro.
Czy będą pasować do skrzyni bez Q? Z wyglądu wyglądają identycznie, jedynie zamiast oznaczenia 8E0711055 P  mają AJ AK AL i tak dalej...
Witam
czy ktoś się orientuje gdzie można i czy w ogóle da się kupić środek redukujący tarcie Sturaco FM 1992 KS ? zgłębiał ktoś temat? :)
Panowie potrzebuje info, czy kiera w komplecie z poduchą od Audi A5 podejdzie do B6/7 ? ? ?
Podobno wkładają ale tam gdzie w taśmie jest blokada w kierownicy jest wycięcie i lipa trochę trzeba albo stuningowac taśmę albo zaslepic otwór w kierownicy ale czy wszystkie kiery mają ten otwór nie wiem z A3 tak samo jest.
Ale w jakim celu to zaślepiać? To kiera w A5 jest insza niż w B8?
