B8 TrOOOOp
8 godzin temu, karolek_ust napisał:
Mam na placu cale C7 po strzale w avant i zastanawiam się co mogę zamienić z moja B8.
Klamki nie są podświetlane, hamulce małe bo to 2.0 TDI 190 km
Nawet 2.0TDI ma tam 320mm gdzie tarcza ma grubości 30mm. Wartość mała ale można przełożyć p&p.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ale ja mam Brembo 4 tłok u siebie
Podrzuci ktoś link do sprawdzonych modułów do dynamicznych kierunkowskazów z Ali? Na Allegro widziałem najtaniej 260zl kpl.
Takie coś znalazłem?
122,17 zł  31% zniżki | Nowy 2 x dynamiczne włączyć wskaźnik sygnału LED Taillight dodatkowy moduł kabel drutu w Harnes dla Audi A4 S4 RS4 b8 2013 ~ 2015 lampa tylna
https://a.aliexpress.com/_v5kpOc
Edytowane przez Wandej
To tzw. semi dynamiczne bo tak prawdę powiedziawszy z dynamicznymi to one nie mają wiele wspólnego. One opóźniają kierunek zewnętrzny  w stosunku do kierunku w klapie. Czyli masz 2 segmenty na strone, które z lekkim opóźnieniem migają. Nie wiem czy widziałeś jak to na żywo wygląda ale moim zdaniem kicha.
Dokładnie. B9 z tego nie zrobię?Na żywo nie widziałem ale chociażby na tym filmiku efekt na + jak dla mnie.
Jak wiesz o co chodzi i Tobie się podoba to dobrze. Napisałem na wypadek gdybyś nie znał tematu i był później rozczarowany, że jednak inaczej wygląda.
Panowie orientuje się ktoś czy kontrola ciśnienia kół w B8 jest realizowana za pomocą czujników w kołach czy po ABS?
Seryjnie po ABS.
Super sprawa z tymi czujnikami ciśnienia w kołach.
Też to mam. Bardzo przydatne....:cygaro:
Edytowane przez NelsonPL
Seryjnie nie ma czujników tylko sterownik ABS oblicza prędkość obrotową kół i porównuje je ze sobą. Gdy ciśnienie spadnie w którymś kole zmienia się jego obwód i kręci się z inną prędkością niż pozostałe. Jesteś pewny, że masz czujniki? Pokazuje Ci wartość ciśnienia w Barach oraz temperaturę każdego koła osobno? Jeżeli nie to masz system pasywny po ABS.
panowie, nie mam możliwości przymierzyć na szybko do auta, upychał ktoś 19, szerokie 8 cali, et 26 z oponą 235/40/19 w b8??
Przy jakim zawiasie panie?  Ale ogólnie to wejdzie na mięNtko. Będzie troszke bardziej schowana niż te moje co kiedyś miałem na B8 9J et33. :cool1:
zawias wygląda na s-line
Panowie, licznik w moim kamperze VW ma taki ficzer, że przy pierwszych 2/3 zbiornika wskazówka paliwa pokazuje full a dopiero ostatnia 1/3 leci w szybkim tempie. Da się to jakoś przekodować?
Zawsze tak było? Może płytka pływaka odmawia współpracy.
Odkąd go mam, to zawsze. To jest taki minibus zrobiony z Transportera, więc możliwe że zbiornik nie jest ori. Może to ma znaczenie?
Edytowane przez Hohe
Musiałbyś mieć zakodowany zbiornik tak jak to było w dawcy.
:hi: w B8
Jako że stałem się też posiadaczem to mam kilka pytań:
- czy kolor graphite w Rotorach i Pompeyach to ten sam kolor - L8AU ?
- potrzebowałbym numery OEM do polifta dla aluminiowej podstopnicy i grilla SLINE z czarną ramką
- któryś z użytkowników przerabiał temat Rotorów o różnych parametrach w B8 - potrzebowałbym namiar na temat/osobę
Z góry dzięki za odpowiedzi :wink:
Edytowane przez Dibo
