B6 DIVISION
Cześć wszystkim. Byłby ktoś w stanie podać mi numer męskiej wtyczki, która wchodzi do 8k0973702? Ewentualnie czy 8J0973702 to jest to samo co 8k0973702 bo wtedy wiem, że szukałbym 8J0973802. Dzięki za pomoc.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
1J0 973 802
Połamał mi się wizytownik, czy mogę kupić wersję bez podświetlenie i przełożyć je ze swojego czy nie ma miejsca?
Możesz.
  • 5 tygodni później...
Siemanko dawno mnie nie było ?
Tym razem sprawa dotyczy klimy działa u mnie ona jak chce , czasem się włączy,  czasem nie , na początku myślałem że problem jest w braku czynnika ,ale po sprawdzeniu jego stanu w zakładzie okazało się że wszystko jest z nim ok i nie tu leży problem.
Ogólnie klimę da się włączyć za każdym razem , econ gasnie obroty silnika spadają słychać cięższa pracę sprężarki, ale chłodek nie leci.
Zauważyłem że klima pracuje prawidłowo jak ciśnienie w układzie wzrośnie do wartości większej niż 10bar , i dzieje się to losowo niestety .
Poniżej zamieszczam screeny z vcda może kros coś mądrego podpowie zanim zacznę rwać wszystko.
Klima na postoju z wyłączonym  silnikiem:
Klima na jalowym :
Klima jak wszystko jest ok:
Edytowane przez MichałA4
Cześć mamy tu jakiegoś speca od softów w 1.9 TDI mam zmienione pompki na Al, niby tuner to wszystko podopisał ale między 2000 a 2400 obrotów samochód wpada w jakieś dziwne wibracje. Mechanicznie już zostało wymienione przeguby, cały kompletny dwumas, wszystkie poduszki silnika komplet kół i dalej to samo. Zaczęło się tak dziać po wymianie pompowtryskiwaczy na Al sądziliśmy że jest dosyć spory przyrost mocy bo faktycznie samochód jedzie bardzo dobrze i że już dwumas nie wyrabia. Ale po wymianie dwumasa nadal jest to samo.
WWW.WWETUNING.COM
WWE TUNING
Siemka, takie pytanie, czy znajdę w ofercie Galfer'a/STD klocek hamulcowy FDHP1050 na tył pod hebel 300mm od S4 B6/7? Coś tam szukałem i nic nie widzę niestety :(
Na przód pod Brembo od Q5/Macan'a coś tam widzę, że mają w ofercie.
Pozdr i z góry dzięki za info jeśli ktoś coś wie.
  • 4 tygodnie później...
Cześć, czy przednie sanki od 2.0tfsi z b7 różnią się czymś od tych w b6 1.9tdi, czy wszystkie są takie same dla obu wersji silnikowych?
Witam. Brat skasował sarnę i szukamy części do ratowania jego B6 1.9 AVF
Potrzebujemy pas przedni kompletny na dwa wentylatory
Ale wiele jest na jeden. Od czego jeszcze będą pasować?
Edytowane przez Bambr97
Pas z 1.8T jest taki sam jak w 1.9TDI
Jeszcze jest taki temat. Mój pas ma dwa wentylatory przy pasie. Sa też wersję z jednym a drugi mniejszy jest zasłonięty klapkami. Czy można je stosować zamiennie?
Panowie, wiecie może jakie pompy wspomagania są zamienne z tą, którą idzie do 3.0 ASN? Dostępna jest z Borsehung za 600 zł ale opinie o tej firmie są różne i mam mieszane odczucia, wolałbym kupić Ori używkę, z w miarę świeżego wozu ale co podpasuje?
Siema Panowie montował ktoś z was soczewki bixenon Evox-R z allegro za 389zł? Jak z trwałością tego? Można to zakładać śmiało czy lepiej szukać biza z b8?
Nie wiem jak evox ale mam soczewki bix z b8 parę lat i cały czas świecą super
@MaTeo85 ma u siebie bixy na evoxach już trochę czasu, więc powinien coś wiedzieć na ten temat
Mam evoxy i dają sobie świetnie radę. Jestem z nich zadowolony.
Należy pamiętać że w evoxach odcięcie wiązki światła jest dosyć drastyczne znaczy świecą super ale góra nie jest oświetlana zbyt mocno, w b8 trochę więcej światła idzie do góry. Więc warto zastanowić się co kto woli bardziej.
Aha ja swoje evoxy mam z alliexpress nie wiem co tam na allegro sprzedają ale pewnie jakość będzie porownywalna
Ok dzięki, zamawiam i sprawdzę
Cześć jakiej firmy rozrząd " jest na czasie" 2.0tdi 140 km 2007r
Zakładałem już parę razy dayco do moich TDI i jest dobrze ?
