B6 DIVISION
Pany przy wymianie zacisku z tylu, po zlozeniu wszystkiego odpowietrzacie sam tyl czy calosc trzeba?
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
ja odpowietrzałem sam tył i jest ok
Zaciskasz węże odkręcasz zaciski. Przykręcasz drugi. Poluzowujesz odpowietrznik. Jak zacznie lecieć płyn dokręcasz i jedziesz :hi: Możesz browar wypić w międzyczasie :decayed:
Nie powinno sie zaciskac wezy z tego co mi mechanik opowiadal
Można ,przecież to tylko guma ze zbrojeniem z płótna :wink:
Czasami zbrojenie jest stalowe i po zacisnieciu juz nie ta przepustowosc. I tu ja mialem kiedys z tym problem.
No to odpowietrze sam tyl i zobaczymy czy bedzie gralo. Dzieki. :)
Panowie znajomy składa s-line B6 i potrzebuje lotkę do avanta i listwy dolne w drzwi.
Jak by ktoś miał na sprzedaż to poproszę info na PW.
Koledze siadł silnik szyb kierowcy w b6 anglik po przekladce. Były jakiej zmiany w kostkach /sterownikach?
Jakaś adaptacja jest wymagana przy wymianie silnika ze sterownikiem?
siemka. Panowie moze ktos doradzi. Q z 1.9TDI AVF podejdzie do b7 brd?
Mam grzana kanape z oparciem recaro .
Chetnie sie podmienie na zwykla za pare zl.
Zainteresowani na pw :)
:hi:
Powiedzcie mi, przy wymianie MCE w B6 z "E" na "F", po przepięciu wszystkiego i zamontowaniu modułu, jedynie trzeba zrobić kodowanie: MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081:
Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) zapisać 46992 jako nową wartość" czy coś jeszcze? :)
warto wymienić głośnik centralny na bose? duża różnica?
Po co skoro jest ten sam...
W warsztacie jest inny nr czyli nie jest ten sam
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Szukam tylnego zderzka s4 b6 do avanta ma ktoś na sprzedaż?
zapytaj biggman`a
:hi:
absolutnie nic więcej
:hi:
Dzięki Karol [emoji14]
Wysłane z mojego 9005X przy użyciu Tapatalka
Pany.. Potrzebuje podnosnika szyby lewy przod od kierowcy, a4 b7, W ori podnosniku plątała się i skrzypiała linka, założyłem jakiś zamiennik, po ok 8 mies szyba wpadła w drzwi, pękł plastk, ach te zamienniki, co poradzicie ? nowy ori to 533 zł, iśc w ori używke ? ma ktoś może ?:
