Opublikowano 9 Czerwca 20224 l W dniu 8.06.2022 o 13:43, Hugo napisał: Taka sytuacja Coś tam działa z kiery ?
Opublikowano 9 Czerwca 20224 l 3 minuty temu, Norbas napisał: Coś tam działa z kiery ? Też się nad tym zastanawiałem. Niestety nie wiem
Opublikowano 9 Czerwca 20224 l 7 minut temu, Hugo napisał: Też się nad tym zastanawiałem. Niestety nie wiem Przyciski się podświetlają, ciekawe co dalej. Pasować to wcale nie pasuje. Już ta z B9 według mnie nie pasuje do wnętrza B8.
Opublikowano 9 Czerwca 20224 l 6 minut temu, Wandej napisał: Przyciski się podświetlają, ciekawe co dalej. Pasować to wcale nie pasuje. Już ta z B9 według mnie nie pasuje do wnętrza B8. A kiera od B9 działa w B8 ?
Opublikowano 9 Czerwca 20224 l 1 minutę temu, Rabbi napisał: A kiera od B9 działa w B8 ? Chyba działa. Ma kolega z forum w sedanie nardo. Robiłem mu hamulce do niej i mi utkwiło ze zakładał kiere od B9.
Opublikowano 11 Czerwca 20224 l Zapala się kontrolka ,,przekreślona literka ,,P,, --Nie działa przez to mi AutoHold Hamulec ręczny działa poprawnie. Macie jakiś pomysł? Wiązka od ABS jest OK--Sprawdzone. Edytowane 11 Czerwca 20224 l przez NelsonPL
Opublikowano 11 Czerwca 20224 l 13 minut temu, NelsonPL napisał: Zapala się kontrolka ,,przekreślona literka ,,P,, --Nie działa przez to mi AutoHold Hamulec ręczny działa poprawnie. Macie jakiś pomysł? Wiązka od ABS jest OK--Sprawdzone. VCDS, taki mam pomysł.
Opublikowano 11 Czerwca 20224 l Jak mam wyjąć ten kierunkowskaz stąd bo mnie po*ebie zaraz ? rozumiem że trzeba zdjąć ten plastik z drugiej fotki ale za uja nie chce zejść a śrubki odkręcone są
Opublikowano 12 Czerwca 20224 l Wyjąłem, ale powiem wam że nie jest wcale tak łatwo jak na tym filmiku ?
Opublikowano 12 Czerwca 20224 l Panowie, proszę o małą pomoc. Samochód dziś poinformował mnie o problemie z dpf, kontrolka świec żarowych zaczęła migać i stracił moc. Wykonałem procedurę wypalania filtra z pozytywnym wynikiem, jednak problem pozostał. Wywalił taki błąd: 5182 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [175] - Efficiency Below Threshold MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 271014 km Date: 2022.06.12 Time: 23:10:34 Engine speed: 1801.50 /min Normed load value: 38.4 % Vehicle speed: 46 km/h Coolant temperature: 85 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 13.440 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1798.0 /min Vehicle speed: 45.13 km/h Exhaust gas vol.flow particulate filter: 406.9 mł/h Particle filter: difference pressure: -12 hPa Particle filter: soot mass calculated: 3.49 g Exhaust gas temp.after pre-catalyst: 261.1 °C Intake air temperature: 30.7 °C
Opublikowano 12 Czerwca 20224 l Wygląda na to, że wypalanie nie pomogło (sprawność poniżej progu). Jeżeli zapali się kontrolka, to zwykle bywa już za późno.
Opublikowano 12 Czerwca 20224 l 8 minut temu, george napisał: Wygląda na to, że wypalanie nie pomogło (sprawność poniżej progu). Jeżeli zapali się kontrolka, to zwykle bywa już za późno. Finalnie ładnie zeszło z 47g na 3.2g
Opublikowano 13 Czerwca 20224 l Siemanko Mam szybkie pytanie , macie jakieś sprawdzone żarówki do świateł wstecznych, które nie wywalają błędu? Bo właśnie mi jedna padła i trzeba by wymienić. Dzięki z góry!
Opublikowano 13 Czerwca 20224 l 20 minut temu, reikeb napisał: Siemanko Mam szybkie pytanie , macie jakieś sprawdzone żarówki do świateł wstecznych, które nie wywalają błędu? Bo właśnie mi jedna padła i trzeba by wymienić. Dzięki z góry! U siebie takie miałem 73,40 zł 30%OFF | AGLINT 2 sztuk LED żarówki samochodowe 921 912 T15 T16 W16W błąd CANBUS bezpłatne Aluminium Parking Backup ogon światło cofania Xenon biały 12-24V Aglint 2pcs Led Car Bulbs 921 912 T15 T16 W16w Canbus Error Free Aluminium Parking Backup Tail Reverse Light Xenon White 12-24v - Signal Lamp - AliExpress A.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Zero błędów i naprawdę fajnie świeciły ?
