B8 TrOOOOp
Taka sytuacja :wink:
  • Smutek 1
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Od czego ten nieforemny wielokąt?
Od Q4
małe to w srodku, somsiad w zeszłym tygodniu zanabył droga kupna
Jezdzi spoko ale poszli w zlym kierunku miedzy innymi z kiera imo :)
Coś tam działa z kiery ?
Też się nad tym zastanawiałem. Niestety nie wiem :wink:
Przyciski się podświetlają, ciekawe co dalej. Pasować to wcale nie pasuje. Już ta z B9 według mnie nie pasuje do wnętrza B8.
  • Lubię to 1
A kiera od B9 działa w B8 ?
Chyba działa. Ma kolega z forum w sedanie nardo. Robiłem mu hamulce do niej i mi utkwiło ze zakładał kiere od B9.
Zapala się kontrolka ,,przekreślona literka ,,P,, --Nie działa przez to mi AutoHold
Hamulec ręczny działa poprawnie.
Macie jakiś pomysł? Wiązka od ABS jest OK--Sprawdzone.
Edytowane przez NelsonPL
VCDS, taki mam pomysł.
Jak mam wyjąć ten kierunkowskaz stąd bo mnie po*ebie zaraz ? rozumiem że trzeba zdjąć ten plastik z drugiej fotki ale za uja nie chce zejść a śrubki odkręcone są
Wyjąłem, ale powiem wam że nie jest wcale tak łatwo jak na tym filmiku ?
Panowie, proszę o małą pomoc.
Samochód dziś poinformował mnie o problemie z dpf, kontrolka świec żarowych zaczęła migać i stracił moc. Wykonałem procedurę wypalania filtra z pozytywnym wynikiem, jednak problem pozostał.
Wywalił taki błąd:
5182 - Particulate Trap Bank 1
          P2002 00 [175] - Efficiency Below Threshold
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 271014 km
                    Date: 2022.06.12
                    Time: 23:10:34
                    Engine speed: 1801.50 /min
                    Normed load value: 38.4 %
                    Vehicle speed: 46 km/h
                    Coolant temperature: 85 °C
                    Intake air temperature: 30 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.440 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 1798.0 /min
                    Vehicle speed: 45.13 km/h
                    Exhaust gas vol.flow particulate filter: 406.9 mł/h
                    Particle filter: difference pressure: -12 hPa
                    Particle filter: soot mass calculated: 3.49 g
                    Exhaust gas temp.after pre-catalyst: 261.1 °C
                    Intake air temperature: 30.7 °C
Wygląda na to, że wypalanie nie pomogło (sprawność poniżej progu). Jeżeli zapali się kontrolka, to zwykle bywa już za późno.
Finalnie ładnie zeszło z 47g na 3.2g
Siemanko :)
Mam szybkie pytanie , macie jakieś sprawdzone żarówki do świateł wstecznych, które nie wywalają błędu? Bo właśnie mi jedna padła i trzeba by wymienić. Dzięki z góry!
20 minut temu, reikeb napisał:
Siemanko :)
U siebie takie miałem
73,40 zł  30%OFF | AGLINT 2 sztuk LED żarówki samochodowe 921 912 T15 T16 W16W błąd CANBUS bezpłatne Aluminium Parking Backup ogon światło cofania Xenon biały 12-24V
Zero błędów i naprawdę fajnie świeciły ?
