Jump to content
1 1
RONINN
2.6.V6 96r adaptacja przepustnicy ? Błędy na Vag !
Recommended Posts
A4 B5 2.6 V6 ABC 96r. [opiszę w skrócie ]
W styczniu robiony remont uszczelek pod głowicami , [wymieniona prawa głowica] po remoncie auto bardzo dużo pali około 20L PB przy wolnej jeździe , odpala bez problemu , natomiast LPG przestał działać nie pali na wszystkie cylindry,nie pali na 2 cylindrze Auto stało ponad 3 tygodnie bez akumulatora i zostały wymienione jedynie wkrętki do gazu w kolektorze ssącym oraz uszczelnienie kolektora [zasysał lewe powietrze], czy mogły się wykasować mapy ustawienia z komputera LPG z braku akumulatora przez tak długi okres ? Instalacja była sprawdzana podpięta jest dokładnie jak przed remontem , zostały zrobione pomiary instalacji czy się instalacja nie uszkodziła , wtrysk nie pracujący od gazu [cylinder2] zamieniony był z wtryskiem [cylinder1] bez efektu . Rozumiem że programem VAG nie zdiagnozuję LPG ale bynajmniej chcę sprawdzić co się stało z PB lub znaleść gdzieś problem ! Przed remontem byłem na sprawdzeniu VAG i nie wykryło żadnych błędów !
Proszę bardzo o pomoc w diagnozie auta programem vag .3.11 krok po kroku w mojej okolicy koszt podpięcia pod vag 50zł dlatego zakupiłem kabel KKL zrobiłem według opisu sprawdzanie błędów .
1 Fault Found
00555 - Oxygen (Lambda) sensor2 (g108)
27-10 - Implausible signal - intermittent
< Sonda lambda od strony kierowcy jeśli dobrze sprawdziłem , czy jest możliwość sprawdzenia jakieś logi pomiar programem vag 3.11 czy sonda jest uszkodzona na 100% , jeśli tak proszę o krótki opis jak wykonać log .
< Przepustnica [linka gazu] została wyczyszczona podczas remontu czy wykonuję się adaptację tej przepustnicy ?
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 907 473 D
Component: 2,6l V6 MPFI HS D06
Coding: 00083
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034 B
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00162
Shop #: WSC 56835
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T9957790 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 29441
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
End -------------------------------------------------------
Nowy pomiar i nowe błędy nie mogę znaleśc w spisie błędów VAG !!!!!!!!!!
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Coding: 00083
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
Coding: 00162
Shop #: WSC 56835
Coding: 00000
Shop #: WSC 29441
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
9 Faults Found:
35-00 - -
22307 - Unknown Error Code
Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent
23331 - Unknown Error Code
Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground
23587 - Unknown Error Code
Unknown - 106-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
24099 - Unknown Error Code
Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground
23075 - Unknown Error Code
Unknown - 01-00 - Signal Shorted to B+
22819 - Unknown Error Code
Unknown - 01-10 - Signal Shorted to B+ - Intermittent
22563 - Unknown Error Code
Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
Share this post
Link to post
Share on other sites
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
1 1
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
