dzeJKej 1 Posted September 30, 2014 Share Posted September 30, 2014 Hej Zamieszczam logi + błędy, które trapią moje auto: Logi blok 002+115: http://vaglog.rtnet.pl/log_182099.html Logi blok 033+118: http://vaglog.rtnet.pl/log_182100.html Błędy: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 551 C Component: 2.7l V6/5VT G01 0005 Coding: 10752 Shop #: WSC 02335 5 Faults Found: 17530 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B2 S2: Open Circuit P1122 - 35-00 - - 17548 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S2: Internal Resistance too High P1140 - 35-00 - - 17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit P1548 - 35-10 - - - Intermittent 17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow P1423 - 35-00 - - 17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow P1411 - 35-00 - - Readiness: 0010 1001 Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 927 156 Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 3838 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 17125 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off. P0741 - 35-10 - - - Intermittent + jeszcze teraz wyskoczyło dodatkowo: 17930 - Camshaft Adjustment: Bank 2: Malfunction P1522 - 35 - 10 - - - intermittent 17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached Te pierwsze błędy powracają po kasowaniu, jutro sprawdzę co z nastawnikiem i sondą czy powrócą. Auto ogólnie jeździ dobrze, skrzynia dobrze zmienia biegi(nie szarpie). Zbieraz się jak należy(tak mi się wydaję ;P) Na zimnym silniku ma wysokie obroty coś koło 1200obr/min(i słychać takie buczenie przez naście sekund, SAI?), które spadają i w końcu sie normują. Jutro jeszcze zloguje rozrząd. Jeśli dobrze pamiętam to były kanały 90 i 93? Te logi mają być statyczne czy dynamiczne? Jakieś rady i propozycję chętnie przyjmę Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
