Znaczenie ET felgi
23 23
    3481 odpowiedzi w tym temacie
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    Czyli ET 35 to dużo czy mało? Teraz już wiem co to ET, ale nie wiem ile to dużo a ile mało:)
    Gość Murzyn
    do A4 35 jest idealne przy 8" feldze ;)
    a czy podejda felgi z Calibry Tubo 17"x7" z et42 ?? oczywiscie montaz na pływajacych srubach :tongue4:
    te z opla maja rozstaw 5x110 a moje Audi 5x112
    [to zależy od rozstawu śrub] -schiller
    7,50Jx16H2 ET 35 będzie pasować do A4? wolałbym żeby koła nie rzucały śmieciami po bokach auta.
    beda pasowac
    A jakie są możliwe rozmiary ET do avantów teraz mam ET 35 jakie można wrzucić największe a jakie najmniejsze ET, w rozmiarze 16.? ? ?
    tu nie chodzi o rozmiar koła jako srednicy , tylko szerokosc felgi w calach
    im szersza felga tym wieksze powinno byc ET felgi , z tego co wiem to tak samo bedzie wyglądac felga 7" ET35 i felga 7.5" ET45.
    Czyli 7,5 cala i ET 42 bedą pasowały jak ulał w A4?
    powinny byc nawet troche schowane
    Ale to nie powinno przeszkadzać? Nie będzie nigdzie chaczyć od środka?
    nie
    A CZY 225/45/17 ET 35 BĘDĄ TARŁY??
    jeszcze zalezy jaka szerokosc felgi 8J , 7.5J ????
    7.5J z tego wynika co na feldze widziałem[br]Dopisany: 14 Maj 2008, 12:35 _________________________________________________to możę powie mi ktoś jak powina , może b oznaczonma felga żęby pasowała bo dzisiaj już mam odbierać fele z oznaczeniem gumy na niej 225/45/17 rozstaw 5X112 tam chyba et 35 jest i otwór 7.5. będzie pasoawa???
    7.5 to nir jest otwór tylko szerokość felgi. jesli masz odebrac felgi z oponami w takim rozmiarze jak podałes wyżej to bedzie pasowac bez problemu. :th: Nawet bedzie troszke schowana :thumbdown:
    Posiadam opony 235x45x17 , chce kupić felgi 17x7,5 tylko nie wiem jakie ET czy 37 czy 45 ??? Auto obniżone 30 mm.
    pomożecie ? by nie obcierało ?
    i takie i takie będą pasowały spokojnie.
    bierz 37 bedzie szerzej stała , a nic nie powinno trzeć :th:
    Oczywiście wszystko to prawda. Ja dodam jeszcze tylko, że do tych opon jeżeli miałbyś taki wybór weź szerokość 8J felgi. 235 to już spory paput i bedzie lepiej wyglądał na szerszej feldze wizualnie. Jak dajesz szersze papcie na weższe felgi to wychodzą takie balony. Dobre jest to, jak ty, lub twoja pani lubi zaliczać krawężniki, ale wizualnie suer wygląda szeroka felga z tak jakby na siłe naciągniętą na nią oponą. Tzw "german style" :evil:. Oczywiście im niższe ET w tym przypadku porządane samochód będzie wydawał się szerszy i nawet te odrobine błotka na błotnikach jest warte tych wszystkich zazdrosnych spojżeń. Osobiście gdybym jak kupował do swojej fury alu to brałbym 225/45R17 na feldze 17/8J ET32-38
    Przy 8" szerokości felgi nie ma mowy o german style na kapciu 225. Musiałaby byc felga 10", lub 205/50R17
    Ja mam do opon 235/45 felgę 17"x8,5" ET 33 i nie chciałbym innego ustawienia :naughty:
    Gość rob
    przy tym silniku, wątpię żebyś zauważył jakąś różnicę :kox:
    Mieliście rację. Wziąłem ET37 - nic nie ociera , pasują idealnie.
    Panowie,
    Mam okazje kupic 18" s-line ET 30. Czy z tym ET nie bede mial problemow?
    Przy ET 35 jest git, ale nie mam pewnosci do jeszcze mniejszego...
    No i zastanawia mnie to, czy w ori felgach wychodzilo takie ET... :mysli:
    bierz ET 30 , bedzie lepiej wyglądać
    Wiem, ze bedzie. Pytanie tylko, czy z przodu nic nie bedzie mi obcierac...
    a jak to do teraz wygląda , duzo ci jeszcze miejsca zostało ????
    Teraz to mam ET43 przy 17", a czy duzo miejsca... nie znam sie :decayed:
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
